主题:大侠,请帮忙看看了,有个问题搞不定了。
点击:1743 回复:15
10楼
李旭丰
应考虑电机在停止时它有一个能量释放的过程.
电气上虽然是停了,但是它那多余的能量往那跑,
当然是继续往前冲一段距离把能量消耗掉以后才停下来.
应考虑加刹车,或电气上把多余的能量吸收掉.
06-04-07 17:51
11楼
李旭丰
对于电动机停止应采取有效的制动措施
它分为机械制动和电制动
机械制动就我如上所说加刹车之类的
电制动就是使电动机工作在制动状态,
使电动机电磁转矩方向与电动机旋转方向相反起制动作用
一般电制动有反接制动直流制动也就是我们常用的主回路串电阻
06-04-07 20:00
12楼
tiansm
现在问题就是这样:电机在开机运行不久即电机的温度比较低的情况下,也是照样没有刹车,自然停下来后,定位也是准确,而在电机温升后整个设备的温度比原来高情况下,也是没有刹车为什么停下来后的定位就不准确了。
06-04-07 21:21
13楼
tiansm
如果与温升无光,那为什么电机温度升高到一定值之后,电机会自动停止工作(哪怕给通电也是不动作)。
06-04-07 21:25
14楼
轨迹
电机本身是不是有问题。
06-04-07 21:39
15楼
tiansm
谁能解释:
都是在没有刹车的情况下,为什么在电机刚开始工作不长的时间段内(即电机温比较低)的情况下,每次停止后的位置都是准确的,而在电机长时间工作后(即电机温度比较高,可能有80来度吧)的情况下,每次停止后的位置会比电机温度低时有较大的偏差。
06-04-07 21:48
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
安森美公布2026年第一季度业绩
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
