变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器好坏判断
点击:2604 回复:11
xc_wgq
如何判断一台变频器是否烧坏????
06-04-02 18:53
sywanglifeng
不能用就坏了~~~~~~~
06-04-02 19:44
袁泉
1,通电后有没有显示,如果将变频器设成面板控制,按运行键看变频器有没有输出。
2,如果通电没反应,将外壳打开册输入电压,和整流模块的直流电压是不是正常。
3,如果正常再测逆变模块。依次顺序往下查。直到查出故障并排除。
06-04-02 21:48
骏恒
13
06-04-03 11:26
xc_wgq
谢3楼!
06-04-03 20:13
hafls
上海山宇电子有限公司
专业制造软起动 变频器
欢迎垂询 13969695948
06-04-05 10:14
lg8442
3楼说的好`谢谢
06-04-06 02:23
ZCMY
找台电机接上去一试不就行了;
06-04-06 08:40
myw816
先空载试运行,再带载运行.
06-04-07 20:55
carter_cyt
kankanla
07-03-26 09:31
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
