首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:风机变频节能计算
点击:11405 回复:43
属平方转矩。功率=常数乘转数的三次方。常数=60F乘(1-s)除电机的极对数。F=频率
用现有的    功率=常数乘现转数(频率)的三次方
               —————————————————— =现用的频率。
               功率=常数乘总转数(频率)的三次方
 注意:电机转数三次方与频率的三次方成正比。把公式中电机转数兑换成频率就可以了。
上述公式功率相除功率对掉,常数对掉,三次方对掉,只剩现用的频率除总频(50郝兹)
06-05-19 10:12
风机一般都节电在百分之20~30左右,最好的应该百分之40。
06-05-19 10:15
我觉得不用你那么麻烦地算,只要看一下工频时和变频时的数据就可以了,叫你那样说法要是
算下来可麻烦了,主要看一下变频时电机的转速和变频运行在多少赫兹就可以了,用得着那么
麻烦吗???工频与变频一比较就可以了嘛!!!
06-05-19 10:28
33楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-23 18:02
本人改造125KW的电机,节能在15%左右(主要是供大于求);锅炉变频器(鼓风、引风要去掉风门,给水恒压自控)的改造,节能在50左右。
06-05-28 18:43
变频器用在污水处理厂的多级离心鼓风机上是否节能?
注: 电机的额定转速:2963转,额定电流:232A,功率因素:0.91,电压:380V AC.
应用情况是:电机必须运行在50HZ以上,正常工作在57HZ,才能够满足要求。
运行在50HZ时,电流为100A,运行在57HZ时,电流为150A。
问,在该工况下是否节能?如何向业主阐述?
06-05-31 09:47
敬请过路高手留意!!!
我公司刚刚与某公司签订一个项目,是作中央空调循环水泵变频节能改造的,用户要求必须节能30%以上,请问做过此类项目的高手是否能达到要求,急!!急!!!急!!!!
还有,中央空调机组有个最小流量限制,这个数据应该如何计算?????
06-06-15 09:00
做个记号,明天再来看
06-06-15 16:22
引用 redflush 在 2006-5-31 9:47:00 发言【内容省略】
你这样来问,还是别做了,可能会越做越耗能。
06-06-21 18:42
为什么?
06-06-22 15:32
上一页 下一页
