TRACE MODE 5的特点
TRACE MODE®适用于分布式控制系统的开发,是俄罗斯最畅销的工业控制组态软件,在市场上占有绝对垄断地位,也是独联体国家、东欧各国、德国、印度、意大利、日本、泰国、马来西亚、巴基斯坦、中国等国最畅销的工控组态软件之一。
TRACE MODE® 由俄罗斯AdAstrA Research Group, Ltd公司于1992年开发成功。目前已广泛应用在各种重要的工业领域,包括能源、冶金、石油、天然气、化工、食品、电力、水处理、楼宇控制以及其它工业领域和市政公共设施。TRACE MODE®5建立在多种独一无二的创新技术基础之上,其中包括:分布式控制系统整体开发解决方案、统一编程、工程自动建立™、全面冗余、提供信号处理和控制的原始算法、立体矢量图形、统一网络时间和独创的管理工作站图表数据回放技术。TRACE MODE®是世界上第一个将SCADA和Softlogic集成为一体的工控软件。
经国际上质量认证体系领域的著名公司——TUV CERT公司(德国)独立审核后,确认AdAstrA科技集团的质量管理体系符合ISO9001:2000国际标准。AdAstrA科技集团也是世界上第二家按照ISO9001:2000标准,进行SCADA/HMI-系统研发、服务的软件公司,同时也是俄罗斯自动化领域的领导厂商,其主要产品是将SCADA/HMI- 和Softlogic集成于一体的工控组态软件—TRACE MODE。AdAstrA科技集团的质量管理系统全面涵盖TRACE MODE软件的研发、制作和技术支持等方面。
主要特点:
• 模块化结构--从128到64000×16 I/O点,内部变量无限制,最小系统周期1ms,开放的驱动程序结构,可接任何控制器和PLC,支持多种编程方式(VB、VC等)
• 分布式控制系统整体开发解决方案,整个系统从上层(操作站)到底层(PC控制器)都采用统一的开发工具
• 独创的工程自动建立™技术:自动建立I/O、节点、网络与实时数据库之间的信息通道,不仅免去了人工配置时的繁琐和失误,而且使开发效率大大提高。例如,在包含10个节点的工程应用场合,由于TRACE MODE®5采用了自动建立™技术,其效率要比未采用此项技术的其它工控软件高出20倍。
• 内含150种以上的函数库,包括PID、PDD、模糊逻辑、位式调节(包括脉宽调制)、设备(如闸门、电机、泵组等)控制模块、滤波、统计功能和自由算法。其中采用自适应控制方案能优化过程控制,节约能耗5-10%。
• 采用TM server实时内核,各组件间实现高效无缝连接。
• 采用专用的SIAD实时数据存储技术,数据库结构自动建立。PII233PC上的存储速率可达100,000个/秒
• 采用独家I-NET网络传输协议,速率提高10倍
• 采用独家Web-Activator网络服务器,文件体积更小,传输速率更快,网络安全性大幅提高,不仅确保了与WEB瘦客户的快速交互操作,而且保证了TRACE MODE®5实时控制系统的绝对安全
• 提供完善和成熟的GSM控制和通讯方案,满足无人值守控制应用场合的需要
• 支持网络、板卡、控制器、操作站、数据库全面热备冗余。实现进程级自动热备切换,满足实时性要求较高的应用场合系统热备的需要
• 公共数据记录器采用热备冗余,故障时可自动恢复
• 内置TRACE MODE®报表和报警功能,通过DDE/NetDDE、Advanced DDE、SQL/ODBC、OPC、DCOM可实现应用程序间数据交换
• 采用NetBIOS、NetBEUI、IPX/SPX、TCP/IP协议联网
• 首家引入统一网络时间的SCADA系统,系统同步时间小于1毫秒,确保数据具有严格精确的时间标识
• 采用FBD-TECH和IL-TECH编程语言,符合IEC61131-3国际标准,面向过程控制工程师
• 超过200种动态信息表现形式,包括趋势图、位图、矢量动画等
• 全中文操作界面
