引用17楼...........根据家庭用情况,加个合适的电容是可以提高功率因数的。
功率因数的提高有功功率不减少?、、、?“”
由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。
这样分析是对的,降低了线损.也就是说加个电容省电...电表跑慢,并不是有功和无功的问题,是因为减少了损耗.....线损的问题.....
最后修改:2007-9-11 0:40:42
