“不可能存在纯粹的微分环节,可以这样来看吧:Kd*s/(Ks+1),K取一个很小的值即可”
微分就是变化曲线的斜率,与k的取值没关系,你去的再小这种变化的趋势也是存在的,因为微分是偏差/时间,当时间无限小的时候你只注意了偏差很小接近0,实际上时间也接近零。零/零 结果就要看曲线的方程了,但肯定存在。
所说的不存在,只是计算机的离散处理不能实现而已
点击:4374 回复:17
引用 malbatross 在 2006-3-15 10:25:00 发言【内容省略】
举例说:温度调节时,测量值高于给定值,这时控制输出在减小,如果测量值也开始减小(高于给定),PI调节会继续减少输出,微分会增加输出,增加的幅度取决于测量值的变化率和D值。说起来麻烦,拿块表接上热电偶,用手握着,一试就知道。
