变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]交流还是直流
点击:2117 回复:11
rau
现在在做一个太阳能船竞赛的项目,船可容纳一人,需要选择一个驱动电机,功率在1kw左右,交流电机和直流电机各有优势,到底该怎么选择呢?
06-03-02 18:28
kdrjl
公布一下电机输出转速范围参数好吗?
06-03-02 18:37
rau
啊,这个我还真的不是太懂,一般都是多少的呢?主要的选择依据是什么呢?
06-03-02 18:43
rau
我再简单说一下这个工程的内容吧,太阳能板6块,每块功率125W,电池在规则上写明了只能1kwh,最高系统的电压为52V,别的都没有明确规定,可以自行设计
最后修改:
2006-3-2 22:59:11
06-03-02 18:51
kdrjl
这还不行,赛船,要求速度快,螺旋桨的转速是多少?它决定了电机输出轴的转速。电机,不论是交流的,还是直流的,光有电压、功率的规定,还不够,转速范围很重要,它是决定选型决定因素之一。比如,低速大转矩的采用直流电机为好,高速的采用交流的好,现在的车载、船载驱动电机,都向高转速发展,又采用交流异步机的,也有采用永磁同步机的,还有采用无刷永磁直流电机的。总之,还是根据你的负载特性、转速范围,选驱动电机。你的这个电机是螺旋桨特性的,选交流机比较合适,但是需要特殊的逆变器控制。因为输入直流电压只有50多伏,太低了。
06-03-02 22:32
rau
先谢谢你的回答,我还是有不明白的地方,螺旋桨的转速不是由电机来决定的吗?怎么通过它来决定电机输出轴的转速呢?我如何得出螺旋桨的转速呢?根据公式P=T*2Phi*n/60得到的是输出功率,这里的n我想应该是指电机的转速。这个有效功率和我从太阳能板上得到的功率之间有什么联系吗?电机是应该从电机的输入功率上去选择还是输出功率上去选择呢?
在前面的帖子里犯了个错误,是总共功率750W,而不是每块750W,否则输入功率也太大了,现在更正了
最后修改:
2006-3-2 23:03:56
06-03-02 22:54
rau
kdrjl
在 2006-3-2 22:32:00 发言
【内容省略】
总算弄明白一点了,螺旋桨转速为500RPM,选用750RPM的电机是否合适? kdrjl认为50对直流来说过低了,但我在网上粗略的找了一下,没有找到50V左右的交流电机,看到如ABB,SIEMENS等大厂商的低压电机都是三相400V左右的,哪位知道什么网站上有详细的电机资料?
06-03-03 21:12
kdrjl
这就明确多了。500RPM,采用直流机控制更简单。可能成本还低呢。串励直流机方案。最适合车载、船载驱动。50V电压也好控制。查“伺服直流电机”,或者特种电机,在网上搜。
06-03-03 23:01
jczwfy
用直流简单,不用再逆变,本来功率就小逆变更浪费能量了
06-03-04 08:14
万大爷
用直流!现在电瓶车都开到35码了,功率也不大,我看过结构,简单!
06-03-04 19:37
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
