首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器供给电机的电缆不能用3+1的电缆
点击:43863 回复:114
引用 jamswendy 在 2006-2-21 22:17:00 发言【内容省略】
这些先天的不良问题的确是非常麻烦的.如果只是靠碰运气往往会死的很惨.如果严格按照EMC去做的话,成本费用会非常高.两难.
这些年来真正体会到做工控是非常不容易.
06-02-22 12:16
3+1=3个相线+1(地线与电机外壳,并不是电机的中线),接错的话---烧毁~~~
因为此时电机的中线对地是一个正的电源逆变而来的交变电源.
最后修改:2006-2-22 23:36:31
06-02-22 23:33
还是没搞懂这个地线是接哪的?我的意思是电机上的那部分,转子还是定子??
如果电机有励磁的话又是怎么一个接法,谢谢!
06-02-23 14:58
接地线是指接电机外壳的保护线,即PE线。
06-02-24 12:39
经典。。。这个帖子值得收藏。。HOHO
06-02-28 10:58
确实只能用3芯电缆,接地线要另外单独走,不能用3+1电缆,我们上次在安装ABB变频器时厂家就这么规定的
06-03-03 22:15
不要老是相信说明书。那东西只能相信一半。另一半就是你的实际。。。。。谢谢。
06-03-04 01:48
收藏收藏收藏
06-03-04 09:48
38楼
该帖内容不符合相关规定!
06-03-08 20:46
可以用的,我们公司几十台ABB的变频器带的电机都是这样接的,3+1的1接电动机外壳,98年用到了,没遇到电机轴承烧坏的,电机都是西门子的.
06-03-09 18:17
上一页 下一页
