首页 传感器论坛
主题:[求助]液位传感器。
点击:4054 回复:17
欲测水箱里液体的液位,液体无粘度,但有腐蚀性,温度在100摄氏度左右,量程:0-1m,请各位大侠帮帮忙,该选用怎样的液位传感器?
    暂不考虑其精度。
    先谢了。电话:13724510203
06-02-14 11:28
是用于测量还是定位?
06-02-14 12:03
可以用超声波的!!!!
06-02-14 14:45
用于测量。
用起声波的不行,介质温度太高。超声波的达不到这个要求。
也有人建议我用测压力的传感器来测,是在箱底装一个引压管,在引压管和另一端装上测压力的传感器,这个传感器会根据所测压力自动换算出液位。可问题是这种办法也只能适用于弱碱弱酸的介质。
请教各位,有没有可以测强碱强酸的压力传感器?
06-02-14 15:22
光纤测距传感器
06-02-14 22:04
光纤测距传感器可以满足我上述所有要求吗?
它的工作原理是怎样的?有何优点?
能不能详细介绍一下?(包括价格)
如果不便,可将价格发到我的邮箱:www.sjf-9@hotmail.com
谢谢。
06-02-16 14:22
罐体是固定的
还可以采用称重做换算的方法来测量
06-02-23 13:57
若是常压可以用气体导压投入式液位计,若为压力容器可选用射频,磁翻板的均可,罐内温度为100度,肯定有气体挥发,用超声波的不会太好使,010-84833021-1021
06-02-23 15:46
该帖内容不符合相关规定!
06-02-23 18:06
该帖内容不符合相关规定!
06-02-26 12:58
上一页下一页
