变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器电流过高的问题
点击:8858 回复:11
一叶小舟
各位老师新年好!我在使用一台普传PI3000F3的变频器315KW 600A 拖动的引风机是315KW576A 的普通电机,运行到41HZ就达到电机的额定电流,再往上调就超电流了,引风机方面说经计算认为容量是够的,在38HZ时的电流电压分别是470A 275V ,请问会是什么原因造成的,请各位老师指教,谢谢!
06-02-05 21:57
渡边的秋叶
你好,你是用什么仪表测试的变频器的电流和电压的?一般的仪表是不能准确的测量变频器输出电流和电压的。在41A时,电机的温度高不高?如果不高的话,一般也就不会烧坏电机的。
06-02-06 09:18
一叶小舟
电流用数字表和变频器上的显示都差不多,电压是用万用表测的,电机的温度是不高,但再往上调到46HZ就达到变频器的1.2倍跳闸,也就是达不到50HZ,怎么办? 是不是由于变频器与风机的力矩曲线不吻合,经算38HZ是的变频器输出力矩是大于风机的平方减力矩的。(前提条件是风机在工频时力矩是够)
06-02-06 11:44
一叶小舟
有哪位老师能告诉我造成以上现象的原因吗?我急着要解决这个问题,谢谢!
06-02-09 20:38
kdrjl
一个很好的工程问题实例,这是风机的设计问题,不是变频器的问题。引风机的风压太高,会引起电机的电流增大。检查进出风道是否流畅?截面积的大小是否合理?如果加大风机进出口与风道的截面积,可以将电机的电流降下来。
06-02-09 23:12
kdrjl
一个最好的判断问题的方法:将变频器去掉,直接工频运行。看电机是否过流,如果是,就是风机设计的问题,如果不过流,变频器没调整好,或者变频器是垃圾。嘻嘻嘻。
最后修改:
2006-2-9 23:18:05
06-02-09 23:17
宝贝塌塌鼻
关注下
06-02-10 08:15
tangpla
kdrjl
在 2006-2-9 23:17:00 发言
【内容省略】
请教,这么大的电机怎么直接工频运行?用软启动器?
06-02-16 12:07
hbwjs
一般来说电流是由负载决定的。还有就是你为什么一定要让变频器运行到50HZ呢?运行在41HZ不行吗?我们厂45KW风机如果将闸门全部打开电流到100A呢。现在运行在30多HZ,对节能,机械磨损,减小噪音都很好啊
06-02-17 01:09
cmmcmm
为什么要调至50hz?用转速表实测以下负荷处转速,风机属于平方转矩负载,过高转速是会使电流增大。
06-02-17 01:49
西门子与理想汽车签署年度服务框架
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
