主题:问一个星三角的菜鸟问题.
点击:2271 回复:10
管杀不管填
电机要什么情况下才用得到星三角启动.
06-01-26 11:07
lenbujiao
7。5KW以上的电机采用这个启动方式
06-01-26 11:32
管杀不管填
谢谢啊
06-01-26 11:51
panjan
电源功率太小
电源线太细时
06-01-26 13:28
lcwzwcl111
星-三角启动是一种降压启动方式.电动机在启动时会产生很大的冲击电流.为了降低启动电流,避免电流太大给电动机和供电线路带来破坏,一般5千瓦以上的三相异步电动机都采用星-三角启动.
06-01-26 14:30
huyongjie
想用就用拉,没人拦着你啊
06-01-26 15:34
降压启动 是用在保护电网的 当电动机的容量达到电网容量20~30以上的时候 就应当考虑降压启动 重而避免电动机直接启动时的启动电流过大 对电网以及同电网中的其他用电器造成损害 不知道说的对不对
06-01-26 19:43
石家公子
对,作用之一就是防止其他设备跳闸
06-02-07 18:05
zbtaaa
这大的用处就是降压启动
06-03-07 18:08
zy8080668
主要与变压器容量有关,星三角是降压启动,但它的力矩也减小为1/3,所以只适用于轻载启动,望注意.
06-04-18 09:36
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
安森美公布2026年第一季度业绩
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
国家高新区产业引领力不断增强
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
