首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变压器并联运行会有什么后果?
点击:2203 回复:10
本单位有两台400KVA的变压器,各带动300KVA的负载,两出线柜之间有一并联开关,现本单位欲增加一台200KVA的设备,想让两台变压器并联运行,不知妥否?
请大师们指点,谢谢!
06-01-20 18:54
如果变压器的容量,变比和接线方式相同的话,没有问题
不过不建议这样长期使用
06-01-21 21:56
这属并网运行,注意相线啊,不然。。。。。供电局会给你搞定的。
06-01-22 10:23
变压器的电压,组别,相序,组抗值是否匹配。高压侧的短路电流效验能否通过。
06-01-23 14:53
在两台变压器都送电时,你用比较准确的仪表测量母联开关同相间的电压。如果差别不是很大,就可以并。
06-02-06 10:03
学习呢
13-11-09 01:36
引用 jamswendy 在 2006/1/23 14:53:00 发言【内容省略】
表情
13-11-09 09:28
变压器的电压,组别,相序,组抗值是否匹配.
我们也是两台变压器并联运行.
13-11-09 14:46
变压器并联运行。妥。按要求并联即可。这种应用还是比较普遍的。
13-11-09 15:27
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:50
上一页下一页
