首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]两户电表的零线接反,会是什么情况?
点击:7472 回复:21
这是肯定的了,因为A用户电表算到B用户头上了嘛,哈,
06-02-21 17:24
这样的事情是不可能的
06-02-21 20:34
引用 cykk 在 2006-1-15 15:18:00 发言【内容省略】
  零(N)线本身就是公共线,零线只是起到回路作用,在同一电源低压系统里边没有影响的。如果在不同一个电源的情况下,由于电压有高有低会有影响,但是问题不是很大。
  电量出现错误,这个唯一的可能性是相线与零线的位置倒接,我建议你先确定相线和零线。如果只是零线互换不是可能造成电量出现问题的。
06-02-22 08:48
同意13L的
最后修改:2006-2-22 10:38:50
06-02-22 10:35
不大可能
06-02-22 12:33
A户分流一部分给B户
06-02-22 12:35
不可能
06-02-22 12:45
引用 lqk0123 在 2006-2-22 8:48:00 发言【内容省略】
确实如此,我觉得可能是电表动手脚了
07-04-14 16:17
没有影响的
07-04-14 18:15
不可能;零线端子里面都是短接 的..........
07-04-22 00:28
上一页 下一页
