首页 电工技术 电工技术
主题:7.5KW的异步电机接柱端的螺丝没上紧,一分钟之内会不会烧掉?
点击:4914 回复:39
电机可能不会烧,就是电机接线桩会烧掉。
06-02-08 14:27
那要看你的电机带的什么负荷,如果象空压机之类满载且频繁启动的话,那就危险啦.你的电机采用什么保护呢?采用电机保护器的话基本就不用担心了.
06-02-08 17:40
是真的就一分钟吗?你记的很精确?有烧的可能哦!你的领导说是你的责任也没错,看来你干的时间不长,以后注意!!!不过一时粗心,领导应该原谅,不必小题大作.
06-02-08 18:13
我就纳闷了 难道没有保护措施吗?
06-02-10 12:21
原则上是不会烧的但是不能有短路现象!哎!现在的领导呀!不懂技术的猪
06-02-14 15:49
国企工厂的领导都是靠嘴巴爬上去的,而且会把他进货的电机质量问题说是安装不好,我们就是挡箭牌.
06-02-14 19:43
可以用电机综合保护,我感觉挺好的.
06-02-15 10:14
打开电机看一下,找找烧的原因
06-02-16 23:33
不会烧不过时间长了就会烧了,
06-02-20 13:51
应该不会烧,最多因接触不良接线柱烧毁。然后保护装置工作。
06-02-21 21:28
上一页 上一页
