首页 电工技术 电工技术
主题:低压配电室的电容补偿柜应放在头上还是尾上
点击:5801 回复:16
同事说无所谓,但我好像记得应该放在所以配电屏的末端,这样补偿才有效果。
另,如何判断电容器的好坏,测到电流达不到额定电流或没有电流是不是就坏了呢。
06-01-13 18:29
不知你的低压室分几段,如果每段都有两台变压器而且一投一备那么就得放在头
06-01-13 19:36
就一台变压器,一段低压室
06-01-17 18:10
我想也是应该放到尾上吧,因为我们厂的都放在尾上了
06-01-17 18:43
一般都放在进线柜旁,因为电容自动装置取样电流在进线开关旁的互感器上。
06-01-17 20:45
较大负载易灵活采用就地补偿.这样会减轻不少线路负担
06-01-17 21:41
引用 zjy87749291 在 2006-1-17 20:45:00 发言【内容省略】
ok
06-01-18 10:58
判断电容器的好坏:有液体流出的;已投入运行但外壳较冷的都是坏的。电容柜我们都放在配电屏的末端。
06-01-19 22:05
引用 hsk999 在 2006-1-19 22:05:00 发言【内容省略】
有什么依据吗
06-01-20 20:03
引用 talong 在 2006-1-17 18:10:00 发言【内容省略】
应该末端
06-01-23 10:35
上一页下一页
