变频器论坛
变频器论坛
主题:求教变频器
点击:4409 回复:20
gushunyi
请问这个变频率器的电路图是怎么运行的?还有在桥堆的交流输入端接入A,B两相380伏.在直流输出端可以得到一个多少伏的直流电压?谢谢
06-01-11 18:14
yeshouxu
看不清楚。如果方便的话可以发到我的邮件里,yeshouxu@163.com.如果我看的明白的话一定和你交流
06-01-11 19:23
tanshuozhe
这是利爱直流控制器(1相)的线路图,不是变频器啊.你从哪弄来的?
06-01-11 19:53
热线电话
楼上眼神真不错..
06-01-11 20:08
gushunyi
回答问题啦.这的确是直流控制器,但是你是怎么知道利爱的啊?有能耐的兄弟回答问题啦!
06-01-12 18:11
gushunyi
我只是不知道它的触发的起源在哪里,波形的合成,及回授.!
06-01-12 18:13
tanshuozhe
输入1相交流380V,输出可调0~340Vdc(一般为190Vdc),配置功率可从0.25HP~7.5HP.具有速度和电流双闭环控制.可做电压和TG回授.
06-01-13 09:56
刘福生来了
你们的眼神真的不错;
06-01-13 20:45
看不清
06-01-13 23:33
tanshuozhe
在 2006-1-13 23:33:00 发言
【内容省略】
放大来看啊!
06-01-14 08:50
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
