三菱Mitsubishi
主题:有通过PLC的开关量控制SSR的导通来做恒温系统的吗
点击:3661 回复:17
10楼
opt_wgp
为什么不用温控器直接控制而用PLC来实现呢?用温控器控制SSR总是比较简单,而且价格也不一定很贵呀
06-01-27 20:58
11楼
wuheqi
我支持11楼的话,但我想说的是PLC控制只是开环控制,只有输出没有输入呀!用温控表会更好的
06-02-01 10:49
12楼
wuheqi
06-02-01 10:49
13楼
djwang2000
建议使用智能仪表+PLC通讯方式 设置温度 和 温度实时监控;
原因是485方式通讯价格便宜,避免使用大量的PID控制,能够进行大量PID控制运算的PLC天价的
06-02-03 19:04
14楼
hx_wgp
为何不用温控器呢?温控器+SSR,简单又省力.
06-02-18 21:19
15楼
joshson
我现在用的就是通过PLC的开关量控制SSR的导通来做恒温系统的,现在我做的差不多都是16路的加热恒温系统,如果用温控表的话,成本就不划算了,带485通讯的温度表价格普遍在700块左右一个,16路做下来,光温度这一块就要花1万多,而我用三菱FX2N-32MT+FX2N-16EYT+FX2N-4AD-TC*4成本才不到一万,而且还可以把其他控制做进去,如果采用松下的PLC成本还要便宜,他的8通道温度模块才2200块,所以温度这一块成本可控制在6000块以内.
06-02-18 23:25
16楼
opt_wgp
用开关量控制电加热总是不太好,因为加热有热惯性,温度通常不会很好控制波动比较大,在有温度要示的地方使用,会有问题.用PLC的 PID控制成本也高又不划算,用简单的温控器(不带数字显示的)要便宜一点,事实上通常情况都是用温控器来控制的.
06-02-19 08:15
17楼
wangfeng4113
麻烦不如搞个温控器成本还底一点
06-06-17 13:10
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
