首页 电工技术 电工技术
主题:电气安装时零线和接地线如何处理
点击:6027 回复:17
哪是中性线工作接地
06-01-23 21:35
一楼说的非常正确!你要好好的看一点基础书!
06-01-23 21:39
地线和零线是始终分开的.(三相五线制).
06-01-24 00:41
零线(中性线)的作用提供单相电气设备的相电压和电流回路,承受三相系统的不平衡电流,降低三相负荷中性点偏移。用N表示。
保护线是保护用的,即PE线。
N和PE共用时为PEN线,即TN-C系统,二者分开为TN-S系统,混合时为TN-C-S系统
以上统称为保护接零。在建设项目中,中性点接地的低压电网应优先采用TN-S、TN-C-S保护系统。
与保护接零相对应的是保护接地,TT与IT系统。
中性点接地系统中,电气设备外壳直接和单独的接地体相连后,即为TT。它仅能减轻触电的危险程度,并不能保证人身安全,但设备之间无电磁干扰。同时单相短路电流不大,需装设高灵敏度的接地保护装置。因此,TT在国外较普通,而国内才开始推广。
IT系统多用于医院手术室或矿井等。
06-01-24 09:23
顶楼问的是TN-S系统,在变压器的中性点处做重复接地,然后分别引出工作零线和保护线进入低压柜,以后两者是不能再混用的。
最后修改:2006-1-24 9:46:01
06-01-24 09:44
电气设备外壳(或架构)保护接地,保护接零及零线的重复接地统称为安全接地
安全接地的注意事项:1、同一电力系统只能采用一种安全接地方式,即不可一部分设备采用保护接地另一部分设备采用保护接零,否则会使零线上带上危险电压或者使保护装置失误。2、控制接地电阻:高压不超过10欧,低压不大于4欧。3、零线主干线不允许装设开关或熔断器。
06-01-24 09:53
其实就是N和PE的区别,两者功用不同,从一个接地点出来后,不再混用。
06-01-27 23:24
零线是相电的回路,地线是保护用的.
06-01-31 14:24
上一页 上一页
