传感器论坛
主题:[求助]物料下限检测
点击:2087 回复:11
wzt0504
检测两料箱的料位,一个为石料,一个为水泥料。
两料箱都要实现的功能:当料位下降到第一下限时发出报警信号,当料位下降到第二下限时发出报警信号并停机。
请问用什么检测传感器能实现即简单又可靠的控制(避免装料时对传感器造成损坏),用接近开关可否?
注:输出信号接PLC。
06-01-05 10:57
zk68
高感度振动物位开关,需要两台,上限一台下限一台。如有需要请和我联系,010-82781936-21
06-01-05 13:47
Allsensors
直接使用一个传感器就能实现双限报警和控制,非接触测量,安装方便。如果想知道详细情况,请与我联系:13355200355
06-01-06 11:31
wzt0504
请问用什么非接触式传感器好呢?
06-01-06 14:14
zk68
非接触式的就得用雷达的或者超声波的.不过价格也比较贵了.
06-01-06 15:55
wzt0504
用超声波或雷达传感器是不是要安装在料箱顶部,如果料箱顶部是露天敞开式的怎么办,是不是没地方安装啊?
06-01-06 16:21
hdl1999_2003
装两个限位开关就行
价格低,光敏的
06-01-06 19:37
热线电话
严重同意楼上的说法...
06-01-08 19:34
wzt0504
谢谢楼上的,请问其工作原理是什么,有无具体型号产品推荐
06-01-10 11:55
skbolo
射频导纳的可以安装在侧面的,限位开关怎么安装呢?
06-02-11 11:27
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
