首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440变频器故障一例:制动电阻长期得电,开机有260V
点击:14460 回复:30
阻值30欧姆,功率32KW。
06-01-04 11:44
你这个电阻的阻值有问题,我建议你去问一下上海鹰峰电子科技有限公司 的张凤山经理,他对这方面是很有经验的
电话:021-57847700 分机我忘了
06-01-04 12:27
引用 yanli7234 在 2006-1-4 11:44:00 发言【内容省略】
32KW? 太离谱了。当然你要用320KW也是可以的
06-01-04 13:41
一点都不离谱!制动电阻的功率是要看工作制选择的。直流母线的电压和电流的乘积,就是电阻的制动功率,当然,制动周期决定电阻的实际功率大小。对于不是停车制动的系统,很难说电阻的功率选得大了,也可能选小了呢。比如,100%的制动。就会选小了。
06-01-04 17:00
从实际使用情况看,电阻的功率选的不大,夏天的时候如果不开空调,温度较高,估计超过7、80℃。制动率在50%左右。
06-01-04 18:34
看来我有点冒险精神了。曾经有一台强制动的11KW变频器,带的是工业脱水机,额定负载1吨。不刹车要一个多小时才能停下来。靠变频器强烈制动要1分钟才能完全停下来,这种负载惯性够大了吧?不知道你们说的惯性大是大到一个什么样。那时买了一个国产制动单元500元,花200元在深圳买了个2KW 几十欧的波纹电阻。变频器用的是三菱的A540,在试刹车时电箱内大量冒烟,吓得我半条命了,大脑一片空白心想死定了,以前没试过这么劲的,不管三七二十一立刻把总电源切断。那你们专家们帮我分析是怎么回事?哪里出问题了吗?
06-01-04 19:00
我们的小车不只是惯性的问题了,在小车下行的时候,小车带动电机发电,要完全依靠制动电阻来把发的电释放掉。
06-01-04 23:51
我想那电子钱路是不是应该仔细的查一下呀?对一年是很好用的,可是现在没有能用了,你是不是应该查一下电路上有没有发潮的现象呀?我想是时间长了很多的土进入了电路中,对部分电路的电阻有一定改动,我想你应该查一下可能会有一定发展!
06-01-13 22:40
我们维护的很好,定期除尘的。前面已经分析过原因了。
06-01-14 09:09
弱智
06-02-24 14:06
上一页 下一页
