主题:[求助]关于互感器穿线的问题?????????
点击:3796 回复:14
10楼
JIYO
首先你要确定你所用变压器的额定电流(你没说明这台变压器的额定电压是220V的还是380V的),这个额定电流你可以在变压器的铭牌上找到,如果它的额定电流大于50A而小于75A,那么你就可用"2 75/5"这个选项,即将电源线在互感器上绕2圈,这时的变比是15,,,如果它的额定电流大于75A而小于150A,那么你就可用"1 150/5"这个选项,即将电源线在互感器上绕1圈,这时的变比是30,,,你要注意一个问题,那就是互感器上所绕的圈数是指互感器内圈线的根数,即绕一圈就是直接将电源线从互感器中心穿过,绕2圈就是将电源线在互感器上绕一次就行了.
05-12-31 00:09
11楼
wuhui690613
互感器有两个指标,其一是变比,还有一项是穿心匝数,如果你的互感器穿心匝数是1,则倍率是10,穿心匝数是3,倍率是30,跟穿心电缆数量无关。
最后修改:
2006-1-8 0:26:10
06-01-08 00:25
12楼
李发
多谢,经过实验,互感器的变流比与电缆根数无关!明白了!!!!谢谢大家!!!!!!!!!
06-01-08 19:02
13楼
岚
受益!!!
06-01-09 16:40
14楼
yasefun
看过了,学习一下
06-11-26 13:47
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
