首页 电工技术 电工技术
主题:请问DZ5断路器爆炸原因
点击:3571 回复:15
从你提的问题作分析有两种原因:一是交流接触器主触头粘接,说明工作电流大(故障性可能大,电机负载等方面有问题,因为电机功率不大),引至主触头烧粘.这故障电流直接危及到保护开关断路器.二是锅炉房存在大量导电性能好的煤粉尘,极易引起相(地)间的短路故障.此时因断路器本身又存在问题(保护失灵)而拒动(从断路器进线端烧坏而出线端完好可判断),这样大电流直接导致断路器相间过电流而相间击穿炸毁断路器.从你问题中不知是运行期间还是起动中,如果是起动中,这分析更为确切.
锅炉房是煤尘大的环境须做好电器设备的防尘工作,从而防患于未然.
05-12-21 21:34
是断路器自身的短路造成的!我就遇到过几次。质量不好的断路器其内部的小元件和机件回自己掉下来!尤其是在开合的时候。
05-12-22 17:50
现在锅炉控制柜一般都是在一间小房子内,透过玻璃窗观察与操作锅炉的运行。粉尘与潮湿的危害已经大有改观,DZ5断路器外壳封闭得也很好,当然,也不能完全排除。如果最近没有更换过,要考虑它的使用寿命是否到了。另外,你的炉排是往复式还是链条式?链条式很容易被卡住,会大大增加电机的负荷,由于炉排电机功率都不大,多不设过载保护,接触器粘连是有发生的可能。还有,变速箱有没有卡阻。综合起来查一查。
05-12-23 14:26
外部原因,可能是外部介质引起的进线端短路
05-12-24 11:27
14楼
该帖内容不符合相关规定!
08-03-29 11:10
15楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-18 14:26
上一页 上一页
