运动控制
运动控制
主题:[求助]怎样用PLC控制伺服进行位置控制?
点击:4262 回复:13
ghjdragon
向各位大虾求助:我用松下PLC怎么控制松下A4系列的伺服电机进行位置控制?PLC是晶体管输出,硬件接线我已经知道了,假如我要伺服电机走50cm,PLC应该怎么编程?在线恭候大虾们指导.
05-12-13 16:06
zh_zhu0001
最简单的方法是伺服器控制方式采用位置控制方式,计算出走50所需的脉冲数,最好通过伺服内部电子齿轮变成脉冲数与位移量成十进制关系。但这样要注意,1发送脉冲频率要考虑到电机带了负载时的最大加速度,最好有自动加减速,低速时或轻负载时此项无关紧要,伺服器内部位置控制方式下的自动加减速时间适当设定,大长定位慢,大短不能适应高速启动。此方式没有闭环,位置信号虽然送过去了,但PLC并没有得知是否到位,有需要的话把伺服器的编码器输出送到PLC的高速计数器,以用于完成到位检测。或作为位置标尺。
05-12-13 16:45
宝贝塌塌鼻
学习
05-12-13 17:00
chonger008
50cm是一个直线的位移距离,请问你是用什么传动方式?
接线完成,平台调好,首先要调松下伺服的控制方式,2号参数调到位置控制方式,然后调40,PLC是集电极开路输出,再调42,一般选用脉冲+方向。
然后就是根据您的PLC最高脉冲频率,需要的电机最高转速来调整伺服的电子齿轮了。
完成后,再根据您要的移动距离推算需要的脉冲量,PLC的脉冲个数来控制距离,脉冲频率来控制速度,注意加减速时间的~~~~~
05-12-13 17:07
ghjdragon
那电机是怎么停止的,是脉冲数到了还是其它?
05-12-13 17:09
chonger008
脉冲发完它就停了,嘎嘎~
05-12-13 17:12
ghjdragon
哦,呵呵,有点了解了,谢谢
05-12-13 17:21
chonger008
呵呵,客气,有事儿您说话,共同提高。
05-12-13 17:36
ZCMY
计算好50cm对应的脉冲数;
05-12-13 20:41
ghjdragon
那如果我要在2s内走50cm怎么做,脉冲方式采用梯形方式.梯形的上升部分为10段,稳定部分是20段,下降部分是10段,我应该怎么做呢?
05-12-14 13:57
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
