首页 电工技术 电工技术
主题:两个变压器连接的问题
点击:2388 回复:10
现有两个三相输入220v,输出380v 20KVA的干式变压器,能不能这样连接:
第一个变压器输入、输出反过来,从原输出端输入380v,原输入端输出220v;
第二个变压器正接,输入端接第一个输出的220v,然后再输出380v.
有问题请教:1。变压器可不可以这样反接?
                 2。两个变压器可不可以这样串接?
       谢谢!
05-12-06 16:10
可以,它的电压只是一次跟=次的匝数比,但我不知你是啥意思
05-12-06 19:12
没试过,我想也可以吧,你有兴趣的话自己先试下,然后再告诉我们结果
05-12-06 20:18
是这样的,机器要出到国外,电压是三相220V,我们的电压是380V,所以想着配个变压器就行了,谁知客户要看到220V的电压输入!只好看看能不能先反接再正接来试机!
担心的是两个变压器的线圈直接相连会不会有问题?
05-12-07 10:23
可以反接。
05-12-07 11:41
可以反接。
05-12-07 11:42
两个变压器的线圈直接相连会不会有问题啊?主要还是担心的这个!
05-12-07 13:55
不一定,理论上可以,不过现实要考虑带负载问题,比如  ,220变380,由p=ui,380这侧电流较小,一定要考虑负载电流问题
表情
05-12-07 20:46
你啟动的电流有多大,带大电流不行,要考虑换马达
05-12-07 21:44
没问题!
05-12-07 22:28
上一页下一页
