主题:请教高手:备用发电机和市电转换,发电机为何自起动!>?
点击:3044 回复:10
sunny666
我单位的发电机组为备用的,正常停电时才自动启动,但一次没停电也自启动,检查没有故障,
请高手指教原因何在?谢谢
05-12-02 14:05
czadog
这可能是高压切换的时候,引起了启动电路的误动作.这说明你的启动电路没有廷时确认.
05-12-02 14:38
sunny666
谢谢,楼上的.
可能我说的不清楚,没有高压部分,直接是市电380V和备用机组的转换,我们对机组进行日常维护,开机了15分钟后,一切正常,停机10分钟,然后打自动档时,机器竟启动,看切换柜,没什么问题,是延时故障?请指教,先谢谢了
05-12-02 16:08
czadog
如果切换电路没有故障,只是启动电路的故障,说明市电检测信号断路,还有检测一下启动执行元件,象接触器.继电器.可控硅.三极管的好坏 如果这样还查不到原因的话,那只有更换切换模块了
互相学习,互相支持.
最后修改:
2005-12-3 11:51:17
05-12-03 11:46
blueeyes
要等到15分钟以后,因为发电机的控制电路要延时15分钟以后释放.以后再打到自动就好好了
05-12-06 22:25
凌志
最好查看一下延时回路,因为有些发电机的控制回路中包含延时功能,这样是为了进一步完全确认市电回路正常后才停止发电机的运行。不过很多延时功能体现在ATS系统中。
06-01-02 21:58
laolui
检查,市电的输入端,可能是接触不良,如果准确15分钟后启动,那就要调整延时了
06-01-02 22:07
platobu
询问发电机组生产厂家,没个厂家的切换部分做的方式不同。
06-01-02 23:51
与狼共舞
如果启动之后能够自动停下来,再进行测试,工作状态正常。那么可能是你先进行维护时动了什么控制元件,或者是将控制屏断了电,这是机器自检。应该是正常的。我这里平时将威尔逊的控制屏断电后的现象和你一样。没有什么可以担心的。
06-01-06 21:57
与狼共舞
06-01-06 21:58
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
