主题:[求助]电动机的啸叫声?
点击:2990 回复:12
125yhc
我厂的双风机的动力是55KW三相异步电动机(国产),在更换以色列55KW三相异步电动机使用了两天后,电动机在冷却风扇端发出啸叫,声音很响,请教各位大侠,此叫声产生的原因?,如何解决?
注:电机有维修史,
05-11-26 23:50
紫火
可以加加润滑油,检查散热风扇是否刮到外壳了!
减速箱与电机轴有没有装好!
05-11-27 01:21
好学
请问有没有把电机上的风叶拆下
05-11-27 21:03
yaozj
有可能是风叶碰壳了.
05-11-27 21:12
qys760116
电机轴承干了油也会发生这种情况,你可用一个螺丝刀尖顶在电机上,用耳朵贴在螺丝刀柄上听, 看是在哪个部位出了问题,再检查,问题就很容易搞定
05-11-27 21:37
125yhc
谢谢大家的回复,我已经检查过,"风扇碰壳"没有发现问题,轴承里也加满了油,温升基本正常,电机已经工作了7天(工作12小时,停机半小时,两班制),电机啸叫声依旧,不只何故,55555.......
05-11-28 12:32
锈刀
装了变频器没有?如果装了就是频率过高
05-11-28 16:44
125yhc
锈刀
在 2005-11-28 16:44:00 发言
【内容省略】
没有装变频器.
05-11-28 17:46
kyt369
你把电机自冷风扇拆掉,看看还有没有声音,如果没有了,那就是风扇的原因。。。
05-11-28 20:04
hty.czh
电流,温升正常吗?有条件空载运行一下,用五楼的方法如果判断不出原因,那可能不是机械问题了。
05-11-29 00:21
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
一季度我国机器人出口实现开门红
深圳致力打造智能工厂新高地
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
