首页 传感器论坛
主题:压力传感器的讨论!
点击:2692 回复:12
想请教大家一下,薄膜式压力变送器和扩散硅式哪种好?我的工作环境很恶劣,检测压力范围大概为0-50Mpa,请赐教!!!!
05-11-21 11:44
该帖内容不符合相关规定!
05-11-23 09:18
当然是用扩散硅的了,需要的话可以和我联系!
13723995576
05-11-23 10:39
各有各的优势!如果你的工作环境比较恶劣的话,就必须考虑压力传感器承受力。在购货时一定要向厂家说明压力传感器使用环境,这个很重要!
05-11-23 15:15
各有各的优势,主要决定于你的技术要求及使用环境.
如有不详之处请致电:010-82781936  62975336 邹凯
05-11-24 09:48
该帖内容不符合相关规定!
05-11-25 01:42
请教各位高手:
  关于机油压力传感器(报警开关)的接线端子有几个 ?都是接什么?
05-11-27 21:18
您的使用环境很重要,一般说来,介质温度高于90度或低于-20度,电磁干扰大震动大的场合,
选择溅射薄膜的较好。扩散硅的常规测试介质温度为-20~80度。从稳定性和使用寿命来看,一般说来,溅射薄膜的有优势。溅射薄膜压力变送器的生产工艺较复杂,好的产品须有良好的生产工艺,处理不好会影响零点的稳定性。扩散硅的变送器生产相对工艺简单一些,选好了芯体,一般来说产品较成熟。另外,过压能力溅射薄膜压力变送器相对强些;一般情况,扩散硅的变送器最大量程为60Mp,而溅射薄膜压力变送器可达300Mp.但底量程(小于0.3Mp)溅射薄膜压力变送器就受到了限制。
      您可去www.senstronics.com.cn查看详细资料。
05-11-28 17:25
溅射薄膜压力变送器一般使用密封焊接,而扩散硅使用挤压密封,对恶劣环境焊接型的密封性优于挤压密封,防水防潮防腐性能也要强一些。(扩散硅也可使用焊接,国内厂家较少)。
                     具体情况我们可一起探讨。
                     各位同仁一起来讨论吧,请多指教。
                                 0731-5422630
05-11-28 17:45
引用 senstronics 在 2005-11-28 17:45:00 发言【内容省略】
以上说明是针对没有焊机的生产厂家而言还算有点道理,需要焊接的一定要焊接,不需要焊接的就不能直接焊接。
05-11-29 11:12
上一页下一页
