首页 电工技术 电工技术
主题:大家我很着急!!
点击:2695 回复:19
jtx
我想轻载改了应该没事吧.
请多多指教!
05-12-05 11:32
如果长期在轻载工作状态,还是建议更换小点的电机
05-12-18 20:16
同意12楼观点
05-12-24 20:09
想法是对的,同意12楼的说法,只要满足扭矩就行
05-12-24 20:45
好啊!节约是好的!那也要看具体问题!能提供你的两台电机的具体参数吗?
06-05-04 00:08
如果不是满负荷,可以改成星接,电机应该不会烧坏电机。
06-05-04 19:27
同意16楼.可以先试试.
角改星其实就是降低电动机工作电压,会降低电动机输出转矩.所以根据转矩倒推电机功率比较合适.考虑到更换电动机的投入和设备今后用途的变更(如果还要织厚的呢?),建议你用变频器试一下,使用变频器节能功能,这样在轻载时也能有节电的效果.投入产出比与变频器价格和节电效果有关系.
另有一种产品叫:节电宝,应该适合你那里的情况.powerposs
06-05-06 03:56
SLN
用电流互感器控制星角转换,要延时和转换逆差!
06-05-06 08:48
星变角,电压也要跟着变化,否则有危险
06-05-06 15:48
负载计算了吗?如果有理论依据就换吧,暂时投入一点,将来收获的会更多.......
06-05-06 19:54
上一页 上一页
