首页 自控设计
主题:直流电磁阀反向接电,动铁心会斥出吗?
点击:6649 回复:19
好幼稚的问题,电磁线圈是产生磁性,无论磁场方向如何,他都会吸引的,里面的衔铁是软词性材料
06-03-19 19:46
不会,线圈上串了一个二极管作单向和保护用。
06-03-19 22:39
好的电磁阀都标有+   —   比如富士的
06-03-20 22:18
引用 gshf210 在 2006-3-19 19:46:00 发言【内容省略】
说得对,楼主是不是该再去看看物理书表情
06-03-28 18:39
分吗?还没有注意过,不过没有标正负啊,,我接了就用也没事
08-10-24 22:27
一般带指示灯或者保护电路的电磁阀有标正负,其它的还灭有见过。
08-11-13 16:55
不光DC24的不分‘+—’就连AC36V,220V的也不分的,目前我还没见过分极性的
08-11-13 23:42
在实验中电磁线圈是有极性的,但电磁阀的极性没关系,都一样是吸合啊,这个问题不知道是你问的难还是 我想的简单了
08-11-13 23:46
打个比方,你用磁铁的n极或者s极去吸引铁,看他是吸引还是排斥?
08-11-14 10:56
电磁阀原理===
     线圈通电产生磁力,磁力使铁心动作,起到开关的作用。一般情况下正负都没有标志的,也有特殊的,“富士”有标志。
11-03-29 17:53
上一页 上一页
