主题:高压设备为什么比低压设备省电
点击:3379 回复:10
talong
能省多少
05-11-03 21:36
spitfire2005
电流小啊,这样由于电阻引起的损耗就小了。不光是省电,假设1000KW的电机要是用380v来驱动,电流有将近2000A,呵呵,电缆得多粗啊!!!到了200平方以上的电缆,一个平方就只能带2个流了。。。。。
05-11-03 21:57
qys760116
耗损功率=U*U/R你就明白了
05-11-03 23:24
sun1983
qys760116
在 2005-11-3 23:24:00 发言
【内容省略】
不怎么明白这个公式,U*U/R使用高压电机后,电压高,耗损功率不就大吧?
最后修改:
2005-11-4 8:33:25
05-11-04 08:33
ZCMY
电网为什么用高压,其实就是为了减小传输线路上的损耗;
如传输同样的功率,用380V电压的话电流假定为1000A,如果换用10KV线路传送,电流大概只有40A;
传输过程中主要是导线的发热损耗,W=I*I*R,在电阻不变的情况下,损耗功率只有原来的1.5%;
所以现在电网传输线路一是电压越来越高,二是尽量使用超导材料,减小电阻,同样可以减小传输线路上的损耗;
05-11-04 08:58
kql
ZCMY
在 2005-11-4 8:58:00 发言
【内容省略】
05-11-04 12:37
copy
五楼说的在理
06-05-15 22:54
南园
学习中
06-05-16 01:05
one100
ZCMY, 受不了你了,你真的太强了,强弱电怎么都知道?而且还这么热心肠。好人啊!!!
06-05-16 07:19
one100
损耗功率W‘=I*I*R,
要降低损耗W',只有减小电流I 和导线电阻R两种办法;
传输功率W=U*I,
在功率不变的情况下,若传输电压U变大,导线电流 I 就减小,则W'也势必降低。
(想起当年高中时的物理作业了。。555555)
06-05-16 07:26
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
