变频器论坛
变频器论坛
主题:请问各位大哥,有人拆过信浓的伺服驱动器电机吗?(特急)
点击:2736 回复:10
daphne
喷绘机上使用的伺服电机.最近有点响.不晓得是不是电机内部的问题.如图
他们把电机下下来后,用手纽了,是有点响.问题是,怎样才能上回去啊,伺服驱动器出来那么多线头,接错了会不会把电机烧了哦 ?
另,光删电机和伺服电机不是一样的东西吧?原理一样吗?
05-11-02 23:32
hksirboy
这个电机修起来太麻烦了。基本没办法完整地拆卸,因为他后面用光电编码器,还抹了胶的,一拆就坏。故障应该是轴承坏了,发出声响。
05-11-03 08:49
kevin0906
這種狀況請試著檢查一下 hksirboy的方式,我相信應該是如此,可是,如果你要維修的話,建議試用一下台灣的東元伺服(和信濃合作的廠商),或者找一個螺絲固定孔一樣及軸心相同的伺服馬達換上也可以,至於拆開維修,嗯,校正的儀器可能要很多
05-11-03 10:24
daphne
非常感谢,但驱动器没有报警哦,能不能外部弄一下,不换呢?
05-11-03 11:07
kevin0906
等到驅動器報警???這個伺服馬達可能會有過負載的警告,因為他會轉不動卡死.如果你祇是要一個報警信號,在信號接頭端會有該信號,你可以找一下操作手冊,設定一下你要的警告信號.
建議:不換,也要備一個,不然等待問題發生時,!!!!!
05-11-03 15:33
daphne
谢谢0906,今天我又把它安回去了,随便紧了一下皮带.没有嚣叫声了.但电机内有点电流的杂音.机器可以使用.问题是,去买那个东西有点麻烦啊,好象我们这儿不容易找到卖的.我在成都.
05-11-03 17:29
kevin0906
對不起,看了你的回文似乎有一點問題,沒有聲音???電流聲音???我不是喜歡猜測的人,所以我想可能有其他的原因,至於未拆前有聲音,應該是皮帶沒有蹦緊!依圖片上齒輪的中心是偏心的狀況,請機構先再調整一次,謝謝
05-11-03 22:36
diyong
嗯,楼主还没有说明白“最近有点响.”是什么地方在响。
如果是机械摩擦的声音,2楼说的很明白了。如果是电磁声,那么可以检查一下参数有没有被更改,现场的干扰是否太大,这些都没有问题,那么很不幸,你的这套伺服有点不正常了。
对于这类通用伺服,大可用其他的品牌来代替 ,据我所知,信浓的伺服是进口品牌中最烂的 。
05-11-04 21:11
daphne
我有点分不明白,好象是电机转动的声音吧.有点象破风扇.不晓得那个东西能不能打油呢?
05-11-06 23:28
daphne
不好意思,我不是专业人员,因为我们这儿找不到懂的人,我才问的,我只是个搞平面设计的.厂家修的话,喊的贵啊,动不动就要1万多.修不起啊.
05-11-06 23:31
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
