变频器论坛
变频器论坛
主题:谁能提供这么一种变频器呀
点击:2238 回复:10
wzm1733
要求:仅用0—5V控制电压下实现小功率电动机的调速,(只能使用该控制电压,不能使用另外的正、反向运行开关),如果要使用编程器,亦请提供具体内容。在此谢过了!
05-11-02 17:50
ZCMY
呵呵,如果加上PLC,成本就高多了;
05-11-02 19:06
jessehjx
一般的变频器都行啊。把运行信号点短接,用控制电压调节转速,0V的时候不就停了嘛!至于0~5V的问题也好解决,虽然一般的变频器都是0~10V,但可以通过设置AI输入的比例来实现5V是输出50Hz的问题。不知道我说明白没有。
05-11-02 21:34
爱人
恩好.......
05-11-03 11:15
wzm1733
请问:如果要进行正、反向调速,该怎么做呢?另外,AI输入是在什么地方调节?能再解答一下吗?因为我实在是一点也不懂这方面的问题,但是有必须得到这样的使用要求。请3楼作者给予解答,再次感谢!
最后修改:
2005-11-4 12:22:37
05-11-04 12:22
eedow
想跟3楼的讨论一下:变频器模拟量输入端为0v的话,是否变频器就能停止输出,而控制电机停车??我认为这种状态下,电机指是出于一个不稳定的停止状态,有可能会有电机抖动现象。不过如果楼主所拖动负载控制要求不高的话,这样做可能也行。至于正反转的问题么,改变一下0~5v电压的极性好了,当然要设置一下相关的参数
05-11-05 14:55
wzm1733
请问6楼:怎样改变0—5V控制电压的极性呢?因为我的控制元件只能输出0—5V的正电压!不知怎样设置才好。盼得到指点!
05-11-08 16:09
liuhuanbin
改变变频器的反馈极性就可以了。
05-11-09 10:31
lakezhang
惠丰变频器F1000有0-5V模拟信号调速
05-11-09 11:36
jessehjx
如果电位器质量不好或者线路太长,会出现抖动的问题。但可以通过设置死区的办法解决。
05-11-09 11:56
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
