用小型浮球液位开关就可以了
产品原理:
通常将密封的非磁性金属或塑胶管内根据需要设置一点磁簧开关,再将中空而内部有环形磁铁的浮球固定在杆径内磁簧开关相关位置上,浮球比重小于液体密度,液体使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的闭合,产生开关动作,以控制液位。常开和常闭是没有注入液体时的状态。
产品特点:
磁簧开关触点材料为铑(表层覆盖氧化铑),接点寿命可达200万次。
磁簧开关的特殊处理可使其在200℃高温下正常使用。
浮球开关整体性能可靠,多种材质和规格可供选择。
型号:
LFS-S1A1,LFS-S2A1,LFS-S1A38,LFS-S1A38,LFS-S1A2,LFS-S2A2,LFS-S1A3,LFS-S2A3,LFS-SYZ-2,LFS-SYZ-2H,LFS-YZ-1,LFS-YZ-2,
o 型号:LFS-S1A1
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最高工作电压:240VAC/200VDC
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.8g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ28×28×φ9.5
o 材质:SUS304 or SUS316L
o 过程连接:1/8″PF(可定制)
型号:LFS-S2A1
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.8g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ28×28×φ9.5
o 过程连接:1/8″PF(可定制)
型号:LFS-S1A38
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.7g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ38×26×φ9.5
o 过程连接:1/8
型号:LFS-S2A38
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.7g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ38×26×φ9.5
o 过程连接:1/8″PF(可定制)
o 型号:ML45-1
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:15Kg/cm 2
o 浮球比重:0.65g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ45×55×φ15
o 过程连接:3/8″PF(可定制)
型号:ML45-7
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:15Kg/cm 2
o 浮球比重:0.65g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ45×55×φ15
o 过程连接:3/8″PF可定制
o 型号:LFS-S1A3
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:30Kg/cm 2
o 浮球比重:0.55g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ52×52×φ15
o 过程连接:3/8″PF(可定制)
型号:LFS-S2A3
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:30Kg/cm 2
o 浮球比重:0.55g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 浮球尺寸:φ52×52×φ15
o 过程连接:3/8″ PF(可定制)
o 型号:LFS-SYZ-2
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.7g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 过程连接:1/2″ PF or PT(可定制)
o 型号:LFS-SYZ-2H
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:10Kg/cm 2
o 浮球比重:0.7g/cm3
o 工作温度:-20~120℃
o 型号:ML-21P
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:4Kg/cm 2
o 浮球比重:0.8g/cm3
o 工作温度:-20~80℃
o 材质:PP or FRPP
o 过程连接:1/2″PT,M20*1.5)
o 型号:LFS-YZ-2
o 技术参数
o 接点容量:70W
o 最大开关电流:0.7A
o 最大压力:4Kg/cm 2
o 浮球比重:0.8g/cm3
o 工作温度:-20~80℃
o 材质:PP or FRPP
连杆浮球液位开关
产品原理:
连杆浮球液位开关与小型浮球液位开关原理基本相同,通常将密封的非磁性金属或塑胶管内根据需要设置一点或多点磁簧开关,再将中空而内部有环形磁铁的的浮球固定在杆径内磁簧开关相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的闭合,产生开关动作,以控制液位。常开和常闭是没有注入液体时的状态。连杆浮球液位开关为定制品,依照被测液体的温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选择适合规格的浮球。选购时还需确定接续规格(法兰安装或螺纹安装等),各动作点位置,动作形式(常开或常闭)和总长。
产品特点:
可实现多点控制,每个控制点的位置可根据客户需要定制。
所有开关的出线都集中在接线盒里面,施工简单方便,降低配线成本。
接线盒防护等级IP65以上,可根据需要配置本安防爆和隔爆型接线盒。
整体性能可靠。有SUS304、SUS316L、PP、PVDF、PTFE等材质可供选择。
长度可任意定制(Lmax≤5m)
浮球 型号 尺寸A×B×C(mm) 材质 密度g/cm3 耐温℃ 耐压Kg/cm2
S1 28×28×9.5 SUS316L 0.8 200 10
S2 38×26.5×9.5 SUS316L 0.7 200 12
S3 45×55×15 SUS316L 0.65 200 15
S4 52×52×15 SUS316L 0.55 200 30
S5 75×75×23 SUS304 0.7 200 64
P1 26×18×10 PP 0.8 80 4
P2 48×50×20 PP 0.8 80 4
F1 55×70×23 PVDF 0.9 150 3
浮球规格:
接线盒图:
B型 E型
材质:铝合金 材质:铝合金
防护等级:IP6 防护等级:IP6
F型 P型
材质:SUS304 材质: 聚碳酸酯
防爆等级:ExdⅡBT1~T6 防护等级:IP66/67
产品尺寸图
LM-E-DQ-S1 LM-E-EM-S1
LM-B-FM-S3 LM-B-FQ-S3
LM-E-SS-S4-1 LM-E-SS-S4
LM-P-SS-P2-4 LM-P-SS-P2
产品选型
07-12-12 15:49
