首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何调这样的变频器,小弟请教各位大侠!!!!!!![求助]
点击:2552 回复:12
变频器起动时以10S加速时间运行到50HZ,然后以30分钟加速到100HZ,到了100HZ后立即再以30分钟减速到50HZ,然后再以30分钟的加速时间升到100HZ,再以30分钟时间减速到50HZ,如此往复.请教各位大虾了!!!!!!!!!1
05-11-01 18:02
不是有多段速吗,不过我没试过,你可试试。
05-11-01 20:22
用两套加减速时间,启动时用一套,运行时用另外一套
05-11-02 11:37
要是按你说的没法实现,只能是选择几个频率段,这个可以设定,然后用按钮控制.
05-11-04 15:47
变频器现在实现不了这个功能
05-11-04 16:39
不同意楼上意见。变频器是可以实现这个功能的。
其实这个很简单,推荐一下:SEW的任意一款变频器均可。SEW变频器的端子定义可进行修改,其中有一项是“斜坡切换”功能,刚好满足楼主所需。
05-11-05 14:46
具体的说一下可以吗?>
05-11-07 11:03
学习,楼上的大侠继续呀
05-11-07 15:30
变频器内置应该无法实现.可用外部时间继点器来间隔输出变频内所设定的各段频率,{多段调速功能},应该是可行的.
05-11-09 18:45
同意5楼意见
请大家仔细看说明书
05-11-10 21:14
上一页下一页
