首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:变频器进DCS的都有哪些点?
点击:5504 回复:20
正、反转(DO)
变频调节(AO)
变频反馈(AI)
其它的像电机过热,大流量报警要不要都无所谓,属DI
06-03-29 11:03
关键还是要看怎么来控制变频器了。
06-03-29 11:07
哪里有风机还要正反转的?
最后修改:2006-3-30 18:20:23
06-03-29 19:35
如果使用通讯模块,都可以省略哦
06-03-30 11:33
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
06-04-22 20:15
用通讯模块PROFIBUS总线, DRIVER 那里不太熟悉~这里只要几个,速度反馈,温度反馈或报警反馈~就ok了
06-04-28 22:03
晕,这个问题也不知道啊,一般来说5个点
1,开关点
2,速度给定
3,状态反馈
4,故障(这个是变频器故障)
5, 信号反馈
 重点是第五个, 你可以在变频器上设置这个信号内型(0--20ma,4--20ma,0--10v)
你根据工厂实际情况将这个信号转换成Hz,根据电机铭牌换算成功率或者电流,如果3个信号都想要,你要么分一信号出来,要么在变频器上多设几路(前提是变频器有多余接口端子)
06-04-29 18:05
一般情况是3DI+1DO+1AI+1AO
06-05-02 12:00
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO  一个停止信号。DO   (有的变频器此两项为一个DO)
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
06-05-06 07:40
呵呵  提醒下楼上的 AI-AO搞反了
06-06-02 19:05
上一页 下一页
