首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器于电机距离太长,会对电机产生什么样的影响?
点击:4178 回复:10
变频器于电机距离太长,会对电机产生什么样的影响?电机会产生过电流么?
05-10-13 14:51
应该不会发生过流!可是谐波干扰会很大,需加装滤波器
05-10-13 16:21
如果是通过模拟电压控制的话。那么模拟电压会失常!!!
05-10-13 17:03
谢谢楼上两位大虾!能再详细点么?
05-10-13 17:23
模拟电压失常,其波动的范围是否会很大?
05-10-13 17:34
说明书上有允许距离和需要加的附件
05-10-13 17:57
变频器说明书么?
05-10-13 20:09
引用 ljy521521 在 2005-10-13 16:21:00 发言【内容省略】
最严重的问题目当然是过流.而且是经常的.
05-10-13 21:04
变频器三相输出是PWM的调制波,PWM的频率一般在2~20KHz,因此变频器和电机之间不应接任何滤波或缓冲设备,如果电机与变频器连线过长,其效果相当于在电机与变频器每条线之间串接了电感,距离越大,相当于串接的电感量越大。还有一种电容效应,线比较长时,线线之间存在电容效应,相当于在变频器的三相之间并接电容,线越长,等效电容也越大。线长对电机的影响就是电机的出力会降低。最严重的则是对外的电磁干扰,相当于架设了一长波发射天线,部分能量会通过这个天线辐射出去。
05-10-15 12:30
引用 拾金不昧 在 2005-10-13 20:09:00 发言【内容省略】
没错,说明书上有详细的介绍
05-10-15 13:15
上一页下一页
