主题:求教关于星三角转换故障问题
点击:8052 回复:56
50楼
likany
我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
看来是电机本身有保护的电路的,检查三相电阻平衡和绝缘情况
检查输出功率以及输出电流
06-11-26 23:16
51楼
mr.wjx
长见识啦
06-11-27 21:07
52楼
老鼠不回家
可能是接触器线圈短路环损坏,可能释放不了导致.
06-11-27 23:25
53楼
jhon_lau
估计是温度传感器坏了(如果没有热继电器,就应该有其他的温控元件,总应该有热保护吧)
07-01-15 11:56
54楼
解决了没有啊,解决了把结果发上来呀,我也觉得是有温控保护了,可你说没有,所以关注中
07-03-07 00:05
55楼
nhsl
我看到了各位高手发的不同意见,我来说说吧,控制部分一定有问题,各位提到了各个方面我也没有说的了,你看看时间继电器是否是电子式的,电子元件如果出现热稳定性故障是否也会出现这个问题那?更换一个时间继电器看看,还有没有热保护器有点奇怪,从现象来看应该与热保护器有直接关系的。
07-03-07 05:30
56楼
yjfkf
应该与热保护器有直接关系的或者线路有问题
07-03-07 09:53
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
