首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:我的电脑只有USB接口,可以通过适配器与西门子S7-300的PLC通信吗
点击:3866 回复:22
你可以买一个USB口的适配器,型号是6ES7972-0CB20-0XA0,价格要比普通的串口适配器贵一点,如果你想要的话明天上班我可以帮你看看,我们公司是专门做西门子的PLC的
05-10-07 16:43
9针串口即使加个转换器也不能用在USB口上,必须使用USB口的适配器,型号为6ES7 972-0CB20。我们已研发出了串口和USB口的适配器,功能等同与siemens产品。价格仅是siemens的一半。
05-10-15 22:50
自己动手做一条吧!又便宜又好用哈!
05-10-15 23:27
我用USB转RS232的转换接头能连上的么,300和400上都试过了,编程监控都没问题。
05-10-17 00:23
可以通讯,可以买个USB转换9针串口转换器,最好是那种带电路的,无源,还要在STEP7中设置通讯接口,默认是串口COM1,改成USB占用的口
05-10-17 12:29
我的机型是联想,只有四个USB接口,很烦啊,好多通信电缆不能直接连接!我买了一个USB-232的转接头,S7-300的PLC可以连接了。但是S7-200的就是连接不上。怎么办呀?有人可以帮我不?
05-10-20 09:39
USB---R232----R485
05-10-24 08:47
西门子公司由新产品是支持USB口的适配器电缆
05-10-24 19:54
可以,西门子有带USB线缆的适配器,适配器是九针接口可用USB转232 转换器也可以。
05-10-24 23:02
买一条USB转RS232连线即可解决一切!
买一手提电脑串口扩展口也可解决一切!
05-10-28 14:29
上一页 下一页
