首页 无所不谈
主题:空调也上“机械臂”了
点击:175 回复:21
抖音 视频 不是不给下载了吗?
26-06-05 07:44
挺好啊,也是一个切入点,多适应一些工况。。。
26-06-05 07:50
我理解错了,追觅的是导风板可以旋转控制风是往上吹还是往下吹
你的图片是小米空调
26-06-05 07:56
引用 nbnbnb1979 在 2026/6/5 7:44:18 发言【内容省略】
作者允许下载的话,是可以的
26-06-05 07:57
引用 lifuquan611 在 2026/6/5 7:50:32 发言【内容省略】
确实不错,查了一下价格后,说实话我是不会买的
毕竟普通的1.5匹,才2000不到
26-06-05 07:59
有C罗代言,有春晚背书,这都是投入的成本,增加的机械臂部分,研发、硬件也是成本,多少未知,但比普通空调确实是贵不少。。。
26-06-05 08:07
刚想问价格,上面楼上师傅把价格截图发上来了。这是啥东西都不从低端做,直接上高端货,我只想知道外面压缩机的管道是铜管还是铝管?这个空调能用10年吗?
26-06-05 18:45
理想化而已,气流有这么整齐,那得多大的压力?
26-06-05 18:51
引用 Tivian 在 2026/6/5 18:51:22 发言【内容省略】
没什么要很大的压力?
这种上出下回的方式,从合理的
只是制热模式就不理想了,如果出现反向出风口就好了
26-06-06 18:18
很多这样才出来的新功能的电器 都会有一定BUG  如果真需要 就等2年 因为如果真好 其他品牌很快就会复制 到时候买改进版本
26-06-07 13:29
上一页 下一页
