首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电容没鼓包,应该查哪里
点击:152 回复:11
这个好像是恒流源,灯闪。
最后修改:2026/6/2 9:16:07
26-06-01 07:33
像是灯珠坏。优先测灯珠
26-06-01 09:40
这玩意坏了都是直接换一个新的
26-06-01 14:35
灯闪一般是灯珠问题,其次才是驱动,长期监测输出电压,输出电压稳定一般是灯珠问题
26-06-01 19:04
引用 Tivian 在 2026/6/1 19:04:28 发言【内容省略】
万能表表笔一搭,能亮两个灯珠。全部试下来,都能点亮。
26-06-01 20:09
3块钱的东西值得你去搞么,除非闲得无聊
26-06-01 21:06
灯点亮后过一下再闪可能是灯珠有虚焊。
26-06-02 01:27
电解电容鼓包更换后,大部分电路能正常工作。
26-06-02 10:10
这种电容失容后不一定鼓包,替换法或用电桥测量容量。
26-06-02 14:04
直接扔了就好了;
26-06-02 14:10
上一页下一页
