主题:【话题】单相电机反转方式
点击:138 回复:2
YXBK
我想到就这些
欢迎补充、指正
最后修改:
2026/5/22 9:20:38
26-05-20 17:56
bnnyygy
如果以前修家电的记忆还没忘,其实单向电机正反转很简单。
启动电容接线圈1+线圈2的两端,
中间接N,然后L分别接2端就是 正反转。
以前判断电机是否是好的,1,测对外壳绝缘,2,线圈1+线圈2阻值和,以及相差是否太大,波轮洗衣机电机应该是一样的,
26-05-20 19:03
goldage
这个简单,如果是大功率的就相对复杂点,大功率的单相电机除了启动还有运行电容
26-05-20 21:23
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
2026年ABB传动客户峰会举行
汇川技术四大新品引爆广州国际电梯展
第二届海峡两岸工业发展大会观察
CC-Link IE TSN助力物料输送线
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
