主题:【今日话题】三相380V滤油机倒顺电源开关如何只保留反转和停止 (20260518)
点击:99 回复:14
liuxd6909
经测试, 三相380V一台小型滤油机只需要反转,如何取消正转,只保留反转和停止 档位呢
最后修改:
2026/5/18 9:24:35
26-05-17 01:57
bnnyygy
目测是倒顺开关,你拆开看看内部结构就知道了。
如果没记错,掰到中间是停止,左右分别是正反转。
26-05-17 05:58
Tivian
拆开,把切换反转那两个端子悬空
最后修改:
2026/5/17 7:55:12
26-05-17 07:54
dffeifei110
是不是那个银色盒子是控制开关啊,拆开瞅瞅就知道了
26-05-17 10:17
pdthtzb
如果是单相电机用这种转换开关,原理理解没有三相电机省事。
26-05-17 14:34
小猫鱼MAWheF
盒子里面应该就是线序切换开关吧,拆掉一组就可以了
26-05-17 16:19
goldage
这个是框板压滤机吧,怎么可能只要一个转向?
26-05-17 21:04
liuxd6909
倒顺开关需要折掉里面的连接片吧,没拆开看过。
26-05-17 21:06
老兔子
把倒顺开关里面一则相互交叉的两条线拆除,然后需要看电机转向是否正确,不正确的,另一侧则任意调换两条线即可。
也可以从机械上处理,使转换手柄只能向一个方向旋转。
26-05-17 21:11
一,改造倒顺开关
二,换成普通两档开关
26-05-17 21:16
第28届大连国际工业博览会举办
2025人形机器人行业报告:宇树出货量与市场占比双第一
华北工控立体车库自动化控制专用工业AI整机:助推智慧停车发展
施耐德电气工业新生态伙伴峰会成功举办,携手共创工业数智化新未来
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
华北工控国产化AI主板EMB-3582:火灾预警系统实时控制与系统联动的理想选择
气加加携手麦格米特,打造空压机智能控制系统重构工业气源新格局
台达RS-M系列模组机器人全新上市
