人机界面
人机界面
主题:【话题】触摸屏时钟显示不正常如何调整
点击:407 回复:19
一台溶胶设备的触摸屏。原来电池没电。我更换电池后想进入后台设置时间。但怎么也进不去。只能进入校准屏幕的界面。应该是厂家隐藏了,这个有啥办法?谢谢各位大神
最后修改:
2026/5/6 9:17:48
26-04-29 11:55
ytleaderplc
问问威纶通热线
26-04-29 15:46
没加密就上传看看
26-04-29 16:12
YXBK
先问厂家有没有做时间设定界面
不行的话,有时在开机时右下角会有个小图标出来
点那个进去,输入默认密码6个1后就可以改了
26-04-29 16:27
Tivian
没有快先菜单,估计进不了设置里吧,不影响功能就将就用吧,上传下载再破解很麻烦
26-04-29 18:43
YS-W
这是威纶通那个型号?有的是读PLC的时钟,有的是自带时钟。看编程者的喜好了
26-04-29 19:20
蛇会大学
问厂家,一般来说可以设置的。
26-04-29 21:51
YXBK
在 2026/4/29 16:27:56 发言
【内容省略】
快捷菜单被厂家隐藏了,根本就找不到。如果右下角会有个小图标的那种确实可以改
26-04-29 22:02
谢谢大家,问了威纶通说是被编程者隐藏了,没有办法。必须要有源程序
26-04-29 22:04
YXBK
在 2026/4/29 22:02:29 发言
【内容省略】
有时开机的时候会弹出来一下,抓住机会是可以点进去的
因为我亲自经历过的
26-04-30 07:52
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
