首页 电工技术 电工技术
主题:比较高级的液压泵
点击:197 回复:14
引用 YXBK 在 2026/1/31 11:26:16 发言【内容省略】
确实,这是有压力反馈和流量反馈的液压电机。虽然十几年前就有了,但是对于第一次见到。我感觉还是挺牛的
26-01-31 12:37
引用 877476825 在 2026/1/31 12:35:05 发言【内容省略】
其实就是用伺服电机来驱动液压泵,现在伺服电机不一定要用伺服驱动器
有些变频器加个编码器扩展也可以驱动,当然一般应用在只是调速的场合
传统的控制方式是电机一直转,调节压力靠溢流阀或者比例阀
这种伺服电机驱动的方式就可以通过控制电机速度来控制压力,相对来说节能一点
26-01-31 14:38
有些变频器带油泵卖家称异步伺服
伺服电机带油泵叫同步伺服
我们专业改造液压伺服
也有给别人推荐其他设备使用液压伺服电机
比如说液压包装设备
液压拉伸设备
给0-10压力速度信号就行
压力传感器接伺服驱动器
26-01-31 18:37
私服液压系统不是很常见么,现在液压市场整套私服液压系统并不贵
26-01-31 21:17
挺普通的
26-02-01 13:40
上一页 上一页
