首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子博途软件打开程序提示“找不到许可证STEP7 Basic”
点击:1539 回复:14
是不是头两个出现红色小表说明授权已过期?如何回复?
26-01-12 16:01
引用 michaellhl 在 2026/1/12 16:01:43 发言【内容省略】
是的. 你的博途版本是多少. 如果是19, 删除前面两个, 后面的19的还能用. 如果不是, 就删除前面两个, 再装新的.
26-01-13 18:04
都卸载重装了,还是不行!用的博图V20
最后修改:2026/1/15 16:07:06
26-01-15 16:01
装的还真多, 就是没有20的.
26-01-18 11:32
我原来就是用的这个安全密钥啊!怎么现在不行了呢?前辈能给提供一个20版的吗?
26-01-19 13:27
上一页 上一页
