首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:【话题】手动校验中间继电器(20251230)
点击:358 回复:17
引用 liuxd6909 在 2025/12/30 12:35:12 发言【内容省略】
为什么不用固态继电器?,寿命更长
25-12-30 17:43
固态继电器,这个还真想不出是为什么,也许是方便代换,成本好控制吧。
25-12-30 21:15
电厂监控、继保系统对继电器的动作时间有严格要求 ,如果哪个信号由于继电器动作延迟就会影响整个动作流程,问题就大了 。
25-12-30 22:36
引用 liuxd6909 在 2025/12/30 22:36:25 发言【内容省略】
理论上固态继电器响应时间更短。
25-12-31 12:28
这是继电器生产厂家质量检测实验用的?属于质量部门抽检或实验用?
25-12-31 15:12
引用 YS-W 在 2025/12/31 15:12:49 发言【内容省略】
抽检的时候也有,但不多。
25-12-31 21:18
正常用应该没有太大的必要,除非特殊场合可能要求高一点,咱们用选型的时候选个像样的厂家,柜子里多预留几个就行,基本满足需求,偶然有坏的咱也不会去研究哪里坏了,直接拔着换了,然后量下线圈电阻确认下,或者看下是不是烧黑了,哪用得上这么高端的仪器。
26-01-05 14:30
发电机组C修都会校验一下,也都会甩出一些不合格的继电器 。
26-01-06 21:34
上一页 上一页
