主题:50HZ转60HZ
点击:2898 回复:11
jsmymcn
请问各位同行:
我公司的设备想卖到别的国家,功率为150KW,380V,50HZ,另一国家电压为127V,60HZ,
该怎样做?要加装什么装置?
05-09-25 09:42
zzyog
换电机
05-09-25 10:15
ZCMY
有时其它元器件也不能用于380V/60HZ;
所以先搞清是否只换电机就能用;
05-09-25 10:40
jczwfy
用变频器设置输出频率和电压试试,电压不行就只设频率加个变压器。最简单的方法是找个专用转换装置
05-09-25 11:42
jsmymcn
这套设备总功率为150KW,有电机.有伺服系统,有加热系统.还要在380V50HZ下调试,
05-09-25 13:43
chum
有没150KW那么大的变频器呀。。。
05-09-26 01:32
chum
电压用升压变压器,(如果人家跟你买这个变压器的话,不划算了),至于频率60,也就是快了点,用减速笨减速就行啦 (另外跟你们买多了变压器和减速箱了...)
05-09-26 01:37
jsmymcn
中国的电器都是在50HZ下设计的,如果用在60HZ下,恳定用的时间不长
05-09-26 07:31
cl0211
基本上是要重新设计了,电机要换,变压器(控制板上)要换主极为127V\60Hz的,PCB板上铜箔的承载电流能力要考虑,强电部分需考虑电流的承受能力及所有的电器件都需要更换。或者考虑考虑直接外接一个变压器最为方便
05-09-26 17:56
yddmt
惨啊 ,加变压器也是60hz的频率中国的标准50hz,在60hz下电机也用不长而且转速高,加变频器又成本高。只有用他们的电机了,控制开关接触器等方面就好办得多了,只要电流够用电压合适就可以
控制板可以加以小变压器或直接用开关电源好了。
05-09-26 21:18
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
