按屏2个角没出现这个画面~不是按角同时上电
那就重新安装系统试试
先将屏与电脑连接,这个屏好像只有一个com口
在NT软件里找到连接
选择电脑里的com,波特率先不改,确定
屏这边选下载系统,它会弹出提示画面~可以看出是否与电脑沟通or失败
电脑这边选择“系统
在这个界面也可以选择电脑com口
试选1.屏型号,2.系统程序,文件
关注屏幕提示
祝你成功
点击:451 回复:43
引用 知道一点 在 2025/12/5 11:46:21 发言【内容省略】
是备件。引用 yuanyuesheng 在 2025/12/5 14:41:06 发言【内容省略】
能将用户程序传进去,说明10楼画面点出来了引用 yuanyuesheng 在 2025/12/5 14:41:06 发言【内容省略】
果然不出你所料:下午把原本含有系统程序、新装用户程序的2#备用屏装车,上电后,OK!引用 知道一点 在 2025/12/5 13:24:12 发言【内容省略】
电脑端,此界面中,系统文件的选择框有很多文件,应该选择哪一个文件?就是你选中的OMR-C0D31D么?我的电脑文件选项框没有这个文件。引用 知道一点 在 2025/12/5 18:47:14 发言【内容省略】
没有你选的那个文件,不知道该选哪个,看SystemProgramName,有类似你的文件名OMRON Direct Access,只好照猫画虎,选择它了。不对啊?
