目前有个项目需要控制震动线圈,就是螺丝机那种直震,我用的这种PLC来控制的,它自带交流调压功能,只用写PWM指令就可以了
但是PLC不是太好用 三菱的GX编程 还用不了结构体 我想换个其他品牌PLC 但是又没有交流调压功能,我不懂原理 所以请教下各位大佬 是不是用普通晶体管PLC用PWM波控制一个晶体管放大器交流输出 然后在接一个固态继电器是不是也能实现相同功能? 这个原理是不是就是利用占空比调整电压? 比如固态的输入端是220V PWM为百分之50 是不是固态的负载端输出的就是110v 震动线圈是不是控制电压就可以呢
