首页 无所不谈
主题:国庆假期修空调
点击:128 回复:13
国庆假期哪儿都没去,猫在家里修空调,格力空调报警E6,2012年安装的,叫了外面修空调师傅,说是外机主板坏了,更换一块600元,于是拆下来了单独通电检查,上电闪黄灯,检测各路电压正常,再装上去通电开机,外机板灯不亮,检侧N-S端有直流30-39V电压跳变,N-L端交流电压235V维修陷入困境,不知道究竟哪里出问题,过了一晚,第二天还是没找到问题,再次拆下外机板通电,黄灯亮,装上去又不亮,不敢怀疑是内机至外机线断,原装线四芯2.5平方,质量很好,一直折腾到下午,决定还是换线试一下,去镇上花25元钱买了5米1.5平方三芯电缆,换上去试机,外机嗡一下就启动了,观察了很久,外机板黄绿红三个灯同时秒闪烁,很快内机出水,制冷正常,成功修复。
25-10-08 10:55
600块,25搞定了
老婆有没有帮你加两个菜
25-10-08 14:11
技术不错表情
25-10-08 15:22
空调的电路不复杂,麻烦的是需要焊接和登高作业
25-10-08 19:03
好在自己懂技术,省了600块钱
25-10-08 20:51
第一步不是先拿出手机查询一下E6是啥意思么
刚才查询了一下,豆包给出的答案其中有一个是室外机电源电压不足
25-10-08 21:32
不错不错!表情
25-10-08 21:44
去年也折腾过了一阵父母那边的挂机空调,工作不确定就停掉了,也观察了板子的灯,每个售后说法不一,查阅过资料,灯亮的含义,也怀疑过内外机连线,好像制冷跟除湿情况还有些不同,今年天热之前直接换新了,有国补便宜。。。
25-10-09 08:22
真厉害啊,国庆返程,把从老家带的东西放到冰箱去,没过多久就听到有间断的哒~哒~声,我发现冰箱不制冷了,但是照明灯还是亮着,网上查了一下说是稳定器和启动器的问题,然后看教程花了25买了一个启动器和稳定器换上,还是一样。找上门维修的人来修,说是电机坏了,换电机。
最后换了一个冰箱,心疼啊表情
25-10-09 09:31
还是5楼师傅厉害,一下就查到E6是电压不足,我查到的全是通信故障,光耦、电源芯片,甚至是主芯片,我几乎把那块板全部检测一遍都没有找到问题,后来换线也是壮着胆子试一下,没把握,因为万能表检测的电压正常。
25-10-09 11:14
上一页下一页
